主题:800的变压器,带……如许新加负荷?
点击:1844 回复:12
qlin
S11、800kVA的变压器,现在最大电流近1100A,还能增加13台160kVA电阻焊机、几台小焊机、及5台共计近90kW的电机吗?而且,看那意思,还有可能增加设备。
(一)
该厂过去,在工作时段内(仅白班),观察到的最大电流,是600A左右;而200A~300A的情况,也不在少数。
去年将近年尾的时候,有个电话问我,还能加多少负荷;我说,200kVA没问题。
后来那人又问我,80~120kVA的电阻焊机,是否可带?我说:可。
再后来又说,有12台焊机,每台焊接时间不足1秒。
我问,每台的焊接间隔时间是多少,是自动焊接、还是手工操作?答曰:是人工操作,有装卸产品的时间;焊接时间约0.2秒。我说,可以吧。
电阻焊机,许多年前见过(80kVA),是三相的;所以,也就没问是单相~380V的,还是三相的。
不久的后来,事情已经确定下来了;一问,焊机单台功率是160kVA、13台、单相~380V,还有几台气体保护等小焊机。
又过了一段时间,还说要装空压机,电机是一台37kW、一台7.5kW;还要增加两台冲压机,一台22kW、一台15kW,及与之配套的空压机7.5kW。该项总计,接近90kW。
现在焊机线还在安装中,昨又据说,还可能增加设备……
(二)
也就是早几天,在配电房观察到,最大总电流已逼近1100A;那天的电流,多在800A以上,而960A以上者,可持续达几十分钟。
值班的一位电工说,过去有过800A以上的情形。
该厂最大单机容量,约300kVA;另有多台60~120kVA的电阻炉,不过暂时,通常仅开一两台;其余,多是机械加工负荷。之前装机容量较大,实际用量不多。
那么,再新增加负荷,可以吗?
(三)
本人间隔有许多年,没有实际从事过相关工作了;所以考虑问题,有欠严密、周全。
一是未询问配套设施用电、有无扩展计划;
二是开始时,没有落实设备的具体情况,并错误地利用了经验,下结语过于匆忙;
三呢,没有核实、准确掌握现有实际负荷变动情况。
当然,事已至此,说出的话已不会收回;只能根据实际的状况,再行权变了。
(莫其麟,于20110318)
11-03-18 17:53
XN山人
800KVA的额定电流是 1154A 现在到了1100A是极限了 不能再加负荷了吧!
11-03-18 18:36
yanwen0227
XN山人
在 2011/3/18 18:36:10 发言
【内容省略】
11-03-19 07:07
wml0060
到了极限了。
11-03-19 13:58
osp321
在增加,有可能出现变压器经常跳闸的问题,会影响工作的
11-03-19 18:32
李巧
800KVA的额定电流是 1154A 现在到了1100A是极限了 短时间可超20%应该没问题与环境温度..通风变压器质量..维护都有关系,但是不提倡过度使用以包变压器寿命.
11-03-19 20:11
yangjhweb
自己要学会算,已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流。容量除以电压值,其商乘六除以十。800/0.4*6/10=1200A
11-03-19 22:34
asd3971
简易计算400伏的变压器额定输出电流=1.4*变压器容量
11-03-20 00:56
小笑笑
800KVA变压器额定电流在1140A左右,在短时(1小时以内)容许超1。2倍,即1360A。
如果实际电流长期接近最大额定电流,应增容。如增容短时内难以办到,可考虑对变压器进行强行风冷。即在变压器旁加装二只或四只轴流风机,风机启停可通过温控仪进行自动控制。
对变压器来说最大危害就是过热,如果冷却条件改善可以延长变压器的使用寿命。我们一台5000KVA变压器由于安装位置关系,在夏天温度达到85-90度,所以就安装了水冷和风冷二套冷却装置。
11-03-20 19:50
小笑笑
11-03-28 15:04
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
