主题:电流互感器CTI(400A),有两个穿孔,测三相电流,只穿了两相,可显示是三个电流
点击:3243 回复:10
yisheng5186
有知道的帮我介绍一下这个型号的电流互感器的作用呵怎么称呼这种电流互感器,谢谢
11-03-18 13:31
780227dqp
发一个图给你参考一下
11-03-18 19:57
恒而不变
好似叫做不完全三角接.. 忘了...
11-03-21 18:10
恒而不变
作用就是可以同时测三相的电流
11-03-21 18:12
三相电流之和为零,知道两相电流就可以知道第三相电流
11-03-22 16:07
bw520bsb
这个
电流互感器
接法,好像就是测三相的吧~
11-03-22 20:44
chunjiang
是不是用这个方法测量得有前提条件啊,三相得完全对称吧!!!!???????
好像应该叫两相不完全星形接线吧
也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。
11-03-23 11:37
mat3210
7楼,你错了,这个根本不会应用在高压设备中,对地短路用零序,三相平衡直接用三相互感器,一直以来,高压设备不允许用这种方法对设备或者线路进行检测。参考一下我的回复
http://m.gkong.com/bbs/277334.ashx
最后修改:
2011/3/23 11:45:42
11-03-23 11:41
laozhou123
不知道楼主试验过没?ABC相,你可以试试,AB相一起用钳形表卡测,然后C相单独用钳形表测,是不是结果一样啊?试试吧
11-03-23 17:21
我们6KV高配也是这种方式
11-03-23 19:35
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
