首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机变频运行的尖叫声音
点击:30024 回复:36
从楼主的故障现象来说应该不是机械噪声,因为外接工频供电是不存在这种情况,一般来说F系列变频器,对变频设置要求不大,估计是变频器故障!
05-04-19 09:14
高频杂波过多,在变频器输出加电容滤波就可解决问题
05-05-30 23:13
呵呵  是不是变频拖动的 我离100米就能判断出来
这个太正常了 特性特性
不过谐波对电机绝缘是个考验,噪音太高的话,可能是触发上有问题?提高开关频率固然能降低噪音,但是会降容。
05-05-31 00:34
有声音很正常,可以通过跳高调制频率降低,只是会增加igbt开关损耗。
05-08-12 13:35
严禁在变频器输出加电容滤波
06-12-16 13:42
调高载波频率,增大转矩
07-11-24 21:08
做好主机自学习!!
调高载波频率!5KHZ----12KHZ。
加大空载电流。
07-11-29 15:29
顶啦..学习
07-11-29 21:22
顶啦..学习
07-12-25 21:45
VIV
有些地方不提倡将载波频率调高,那么问题的根本应该怎样解决呢,因为我们以前都不需要做这样的调整的
07-12-26 17:57
上一页 下一页
