首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教!变频器所接电机出现反转
点击:9974 回复:34
这跟3相接法是一样的,在变频器输出端任意更换二相就行,何必那么麻烦
11-03-17 20:56
引用 陈大围 在 2011/3/17 10:00:50 发言【内容省略】
在变频器上,装一个编码器模板(各品牌的供应商可提供该变频器的编码器接口或模块)就行了,可以省去PLC。
11-03-17 21:32
变频器有功能设置正反转的
11-03-17 21:55
疑惑 你用什么型号的变频器,工作是交直交型还是交交型变频器?另外 能否告之变频器电源和输出线从起点到终端有无串并其它电气原件? 好奇了。。。。。。表情
11-03-18 09:09
谢谢朋友们!
富士的变频器!交直交类型的!
中间没有任何元件!
可就是只有调进线才可实现!
11-03-18 20:28
调输出线是可以的,我用过,在160KW电机上,200KW的变频器。
11-03-18 22:29
富士?什么型号?g11和P11,G1S的都不用调输出线,直接用端子或者面板控制就可以实现正反转。调输入按理论上是行不通的
11-03-18 22:34
谢谢朋友们的回复!
可能是我搞错了,自己是调的输出,可到这却写成了输入。
设置参数来进行改变转向,这个可以的!
11-03-19 08:21
我想问的是如果用调线来改变转向,为何调输入不可以改变转向呀?
之前我自己搞错了呀,不好意思呀!表情
11-03-19 08:26
不管是什么变频器,电机反转其一调换输出相序。其二在变频器控制参数里更改设定
11-03-19 22:28
上一页 下一页
