首页 变频器维修
主题:220V进380V输出的变频器 请咸老师分析下!
点击:9539 回复:34
高手,楼上的。
11-03-16 09:17
10楼的高手,受教了。
11-03-16 10:01
10楼的不但是传说中的高手,更是传说中的砖家!
那请问一下380V输入的变频器,直流母线电压在510V左右时,三相输出是多少呀?
哈哈哈哈
最后修改:2011/3/16 12:32:04
11-03-16 12:30
10楼正解,不需要升压
11-03-16 13:47
引用 huashengkai 在 2011/3/16 13:47:49 发言【内容省略】
11-03-16 16:34
引用 fyyr1071090893 在 2011/3/15 22:25:16 发言【内容省略】
我看10楼主理解还是有误区吧,大家都知道380V的线电压确实每项相电压是220V。这个220V是每相对地(也就是零线)量出的220V。变频器是通过改变驱动频率的占空比来调节输出电压的。输入220V经过整流后300v直流电压,就算占空比达到100%也不可能超过整流后的直流电压的,实际上DC-AC变换,占空比根本就不可能达到100%的。所以我们日常见到的普通变频器是不可能220V进380V出的。10楼楼主可以找一台220V的普通单相变频器测量下,输出线电压是不是380V,测量一下每相对地是多少电压,相电压根本没有220V,只有(220/1.732)V,所以线电压测起来就是220V了。我在几家变频器公司工作,这点我还是清楚的。如果如你说的那样,那么12楼和14楼问的:(那请问一下380V输入的变频器,直流母线电压在510V左右时,三相输出是多少呀?)就没法解释了吧!
    现在市场上是有这样的小功率机器,感觉还是4楼咸老师说的有道理!咸老师才是变频方面的专家啊!他的两本书我想大家看看还是很受用的!
最后修改:2011/3/16 22:18:13
11-03-16 22:14
11-03-17 04:31
我想知道是谁把上面的回复定为精彩回复的,这是明显在误导大家,他的说法本身就有错误,我都不知道他本身验证了没有就这样讲。搞技术不能只是浮在表面,而不去深思考的。
最后修改:2011/3/17 12:52:23
11-03-17 12:50
看回贴真有趣 10楼真是砖家
11-03-17 12:57
本地有产的,功率大概到3.7KW;
11-03-17 14:09
上一页 下一页
