首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】线路漏电,电表有何现象(20110314)
点击:2532 回复:16
看漏电情度,一般会电表走快!曾经发现用电量加大三倍的,功率因素升高
11-03-30 21:29
期待高人的正常答案,这种情况还真没碰到过
11-03-31 09:33
楼上,佩服!!!!!!!!!
11-03-31 10:51
理论上的东西必须要经过实践才能加深理解和说明
11-04-04 18:27
电表变快,走字多
11-07-15 21:19
线路有一相接地后电表转得很快,原因是电流与地形成回路,产生很大负载电流,表自然转的快。线路缺相后,小电机转得很慢,大电机启动时声音很沉闷,电机不转,电流接近短路,若没有保护,电机很快烧掉。
11-11-10 13:23
11-11-10 13:24
上一页 上一页
