这是书上的一个星三角启动传统继电器控制的电路图,先是KM1跟KM3得电为星形,然后KM1跟KM2得电为三角形,我用这个图在网上发贴问过一些问题,
我提出:KT常开触点闭合,KM3常闭触点也闭合时,KM2线圈得电,那马上KM2的常闭触点断开(这个时候KM2的常开触点还没闭合),KT的电断掉,那KT的常开触点不是马上断开了吗,这样KM2怎么能自锁?
有人这样回答:因为延时继时器的特殊结构,它的触点动作速度要比接触器、中继慢一点,所以KM2能够自锁。
我用这个图转化成PLC的程序(注意转化后程序不会出错,因为不复杂,看了好几遍,如有必要我可以发出来),这个程序在PLC里可以用。
不是说延时触点的动作速度要比接触器、中继慢一点吗,那我就在PLC程序里加一个延时,请看下图:
