主题:谁知道零地线之分别
点击:1448 回复:14
三相 三相四线 三相五线 中性点 零地是具体怎么划分的
11-03-05 21:22
lj19820422
你咋不百度一下再来啊?
11-03-05 21:45
三相五线制
包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。 中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
三线四线制与三线五线制少个地线
11-03-05 22:51
乡村猎手
在 2011/3/5 22:51:22 发言
【内容省略】
,挺全面的
11-03-05 22:59
aaxin2008
现在都是五线制
11-03-06 06:41
qlin
三线五线,应当只是通俗的叫法;
可查阅相关标准。
11-03-06 14:02
gqm
着重需要看工业用电规程,零线一般用蓝色线或黑线;接地线用黄绿双色线。接地线必须是同大地直接连接、且是重复接地。而零线是中心点直接接地
11-03-06 14:54
kdrjl
零线是N,地线是PE。就在前两天,这个栏目里有一个不错的帖子,讨论零与地的问题,很详细。
我们国家的电网制式现在是IEC的标准,所以也要用IEC的电网制式来区分我们的电网形式。有IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S这五种形式。零与地的区分一目了然。
建议你还是去百度一下吧。
11-03-06 16:06
谢谢大家的教导 我就是偶尔听说了IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S的划分 但是说的人也是一知半解 所以在这里请教各位的 百度可以查到? 我去试试看
11-03-06 18:37
lvjun7258
零线与地线是很多电工多年搞不清楚的问题,其实很简单:
所谓接零系统、接地系统是指单台变压器而言。
变压器中性点不与大地连接,工作电流直接回到中性点,就是接零系统;
变压器中性点直接与大地相连就是接地系统;
不管接地系统、接零系统从中性点引出的工作导线我们习惯都叫零线,目前多采用三相五线制,就是在配电室再做一个专用的接地极,随供电电缆一起供至用户动力箱,该接地线主要用来做接地保护。
11-03-06 21:18
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
