永宏FATEK
主题:指令SET、RESET问题
点击:3723 回复:27
20楼
那只是警告,不影响的,可设置忽略
12-11-08 21:49
21楼
freetdl0611
曾经在一个程序中多次SET,RST同一个线圈,结果程序运行好像有点小问题,具体记不清楚了,所以建议最好还是不要多线圈输出
最后修改:
2012/11/26 10:39:31
12-11-26 10:39
22楼
th7588
报警告没事的,报错误就不行,警告可以在“专案”-“选项”中设置不报警
12-11-28 10:35
23楼
faceyou
报警告而已 不是错误 不影响
13-01-10 13:11
24楼
WIA-1111
没有影响可以使用,置位复位重复使用不影响程序执行、、、
13-01-12 10:04
25楼
xuefung
置位、复位可以重复使用,警告但不报错,重复使用会影响接点跳沿的有效时间。
13-01-17 10:32
26楼
xuefung
不重复使用,接点跳沿有效时间为一个扫描周期,重复使用接点跳沿有效时间小于一个扫描周期。
13-01-17 10:33
27楼
LRJ2011
这个是没有问题的,如果不想让它报错的话可以通过选项中忽略SET和RESET重复的报警。
13-01-17 20:26
皮尔磁:用可持续战略塑造绿色未来
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
霍尼韦尔成功举办首届中国增长峰会 集全球智慧共筑本土创新
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
