主题:我的plc居然这样遭雷击,想不通: 我单位一自控
点击:13432 回复:25
20楼
杨学武
我们的保护器件都有动作时间,雷电也有放电时间,二者的时间中前一种是相对固定的,而后者多是变化的我们并不能完全的预计后者,所以我们的保护装置也不是100%的,出现被雷击中的事故也没有什么奇怪的!! 只不过只损坏338我还是不理解!我们在使用这个模块的过程中还没有遇见过,但是我们在一个工程中与遇到了一件和此类似的事情,就是我们的一个柜子的332经常损坏,换上去的时候还好但是运行一段时间后就报故障,什么原因现在也是不清楚!
06-08-22 15:12
21楼
jacky-4123
其实这种状况是由于防雷不完整性造成的电位差,信号端加装防雷器就可以了。针对防雷应注意两方面:1.防雷要有完整性。2等电位。
07-07-06 12:33
22楼
当附近有雷击或超大电流短路时,可能会对没有绝对屏蔽并接地良好的电子设备内的电子线路板造成损害,会在电子元件和电子线路中感应出电压,如果这个电压比元件的某一处耐压低-------击穿,你的控制柜外壳良好接地了吗?门有没有关严?
不一定对---------供参考
07-07-06 20:46
23楼
quelongfei
呵呵 我网卡都被雷击坏过
我网线是室内走线的 大概50m左右
郁闷得很
07-07-11 15:40
24楼
yingzhibanye
楼主应该把控制柜的电源打开
07-07-19 16:13
25楼
lilin2004
如果你的PLC采用的是220V供电 雷从零线进去的 24V则是从传感器进去的 还有是从接地端子进去的是你的接地线有可能断路了 我有多次这样的维修经历 开始我也是搞不明白。。。。接触的多了就会明白。。。有空常交流。。。呵呵我的E-mail: lilin2004_123@163.com
07-11-23 19:39
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
