首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]零线该如何选择? !
点击:4518 回复:10
星形接三相不平衡负载中,三相火线都和中线各成回路,那么在进行线径选择时,中线的线径是不是该选相线的三倍,如果不是,依据是什么呢,,,望各大侠不吝指教,,,,多谢,,,,^_^表情表情
04-11-28 10:03
肯定不是三倍。零线上的电流不论在三相负载如何不平衡时,其零线电流不可能大于三相中最大电流的一相(可从向量图上分析)。选中线的依据是零线电流值和人身安全角度考虑,往往零线断开比相线断开时的危险性还大,所以不能太小,不平衡负载一般面积同相线或略小。
04-11-28 10:20
我记得现在的新标准是零线与相线线径一致。
04-11-28 10:50
二楼的哥们,我有一问题请教:就是三相电通过三SCR半波整流后接在一起,接一直流电机,与零线构成回路。请问此时零线电流要怎么算?
最后修改:2004-11-28 10:55:05
04-11-28 10:54
mf
4楼请你三相半波电流波形图看看电流叠加最大是多少?算算就知道!
04-11-28 13:47
呵呵,多谢各大侠,我现在选时也是比相线小了一个等级,但在翻资料时看到说的星接不平衡时是各成回路,故有此一问,给弄得晕晕的,虽然是选小了一个等级了,但却不知道它的确切依据是什么,,,,,,,,晕,,,,,,
04-11-28 17:02
jzz
好象不是吧!应该和整流电压以及负载有关!直流电机是感性负载。整流出来的电流波形随负载的不同会发生变化的。
04-11-28 18:38
引用 kadarhj 在 2004-11-28 10:54:00 发言【内容省略】
没错,直流电机是大电感负载本身有滤波作用,如果相电压为U,三相半波整流电压为1.17U(不知会不会记错),这个电压除以直流电机的电阻就是零线电流。
通过调节可控硅的导通角可调整流输出电压
04-11-28 19:19
同意楼上的说法,建议使用相位控制器SCR(可控硅),感抗性负载。
06-01-07 14:09
学习
06-01-07 23:22
上一页下一页
