首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】两台并联运行的变压器为什么会出现负荷分配不均的情况?(20110301)
点击:8977 回复:33
引用 zhanghoupan 在 2011/3/3 18:33:10 发言【内容省略】
这个问题大家也可以讨论一下,如果像某些人说的平均分配,那岂不是有多负荷的变压器?
11-03-04 08:00
上述变压器并联容量差别大些,那么如果为2500和2000并联呢?负荷时如何分配的?
11-03-04 08:01
我的也是,并联参数都一样,就是电流分配不均,母连柜当然合上了,只是负荷分配问题不是太好参数是参照铭牌标识值,我也没有并联成功哦
11-03-05 23:46
引用 乡村猎手 在 2011/3/5 23:46:59 发言【内容省略】
就是
11-03-06 16:19
引用 小笑笑 在 2011/3/1 15:38:09 发言【内容省略】
11-03-06 21:27
已经说过是满足并联案条件的,就是负荷分配不均
11-03-08 07:46
我公司也是这样的情况,但不均的情况不严重
11-03-08 16:17
看来实际运行中不均的情况的共存的,大家在这个基础上讨论为何不均
11-03-09 07:53
该用户被锁定!
11-03-22 13:16
[quote]以下是引用hsm666在2011/3/22 13:16:55的发言:
必须满足下面一个条件:
(1) 各台变压器的电压比(变比)应相同;
(2) 各台变压器的阻抗电压(短路阻抗)应相等;
(3) 各台变压器的接线组别必须相同.
这个理论谁都知道,但实际运行情况恐怕留心的人不多
11-03-23 07:33
上一页 下一页
