首页 电工技术 电工技术
主题:要把一台大型冲床的安全光幕装置临时关闭,要怎么做呢?
点击:1559 回复:16
我想应该是把148,152短上。但我没有乱来。我现在正等待厂家的回复。
11-02-20 20:15
引用 lixuefeng7272 在 2011/2/20 19:33:13 发言【内容省略】
既然是起保护作用所以在控制中,肯定要使用常闭点。所以说只有短接才能管用,不能把电源断掉~!
11-02-20 21:18
1、观察控制器中的继电器动作情况:用物体遮挡光栅时,看那个继电器动作了,就设法使它不能动作(不管短路也好,开路也好,反正使他不能动作就是了)。
2、如果几个继电器相互动作(释放或吸合),那么注意观察遮断光栅时主要是哪个继电器动作的,哪些是被该继电器控制的,只要设法使它在光栅被遮断时不动作就可以了。
例如:该继电器在光栅被遮断时是吸合的,那么你就设法使它在被遮断光栅时不吸合(采用开路法);反之,如果该继电器在光栅被遮断时,是释放的,那你就设法使它在被遮断光栅时仍保持吸合(用东西设法固定它,不让它释放,或者采用短路法使吸引线圈得电吸合)。
关键在于找出光栅接收端的控制对象是谁,何种控制方式? 有针对性地采用相应方法使它不动作,维持原状。
最后修改:2011/2/20 22:37:51
11-02-20 22:33
兔子哥说得是。
11-02-21 08:11
还是先仔细看看说明书吧。一般大型冲床带光幕的都有关闭光幕的开关。
要是光幕一直开着没办法组成自动生产线。
11-02-21 16:48
其实此种光幕在控制电源箱正面已经设计有转换开关,方便在调试模具时,冲床能正常工作。也没有必要去动线路,短路A1,A2,只是维修时判断可用到。光幕保护装置的触点串联到冲床的急停线路中。
11-02-21 16:57
还是兔子哥回答的好考虑问题周到
11-02-21 21:08
上一页 上一页
