主题:请教师傅双速电机短路的问题
点击:3048 回复:19
kdjxx200
一双速电机低速还能转,但是高速时就短路。(就是接触器一闭合就把空气开关顶掉了)。高低速用转换开关调。请教了。
最后修改:
2011/2/16 22:13:41
11-02-16 20:56
xiquan
低速能转?能正常带负载吗?如能估计马达问题不大,如不能只有重绕了。再查下电路是否有故鄣。
11-02-16 23:11
asd3971
拆掉电机线,单独试一下你的转换开关。
11-02-17 07:53
guangyuxbl
双速电机的控制回路是比较复杂的,即然这台电机低速能够运行,绕组问题不大,请你仔细检查一下控制回路的动作清况及接触器复位清况,是不是接触器动作不灵敏犯卡或触点粘联造成的短路,排除外围故障再判断电机的绕组。
11-02-17 08:10
wml0060
仔细检查电动机和转换开关的接线,看是否有误。
11-02-17 08:52
xilinxue
是呀,测试下就好了
11-02-17 12:54
岚
检测电机绕组,还有高速的控制回路,就可以,看看是元器件的问题,还是电机的问题啊
11-02-17 15:53
gf2003129
双速电机就那么几个东西,分开检查就行了吗!
11-02-17 16:31
HZL-2005-911
双速电机高低速绕组是两个独立的绕组。高速时开关跳闸,这就说明高速绕组绝缘
已经击穿短路了(匝间短路)。只能更换高速绕组了。还要注意检查高速时,低速是否已断开。最后就是观察高低速时方向是否一致,两者方向不一致必定会产生很大的电流造成跳闸的。
11-02-17 16:36
guangyuxbl
双速电机高低速绕组是两个独立的绕阻?
11-02-18 09:01
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
