主题:磨床上的电阻是干啥用的
点击:2558 回复:18
aaxin2008
磨床上的电阻是干啥用的?
磨床的电磁铁是380的,与之并联一电阻1000欧,现在电阻坏了,电磁铁电压达不到要求,不能吸和,怎么回事呢?
11-02-14 21:58
guangyuxbl
个人意见,并联的电阻应该起分流和防浪涌作用和电磁铁不能吸合的关系不大。
11-02-15 08:37
温陵
应该还有电容
11-02-15 15:08
磨床电磁铁有380伏的?电阻是和欠电流继电器串连的,电阻坏了继电器就不会动作。所以电磁铁不能吸合
11-02-15 18:30
智能ABC/Z
能上传个电路图就好分析了。
11-02-15 18:35
aaxin2008
碰铁是127dc的。不好意思看错了
11-02-15 21:51
wml0060
磨床是啥型号的?上个图帮你分析分析。
11-02-16 09:26
wml0060
是这个图吗?
11-02-16 09:36
mlqwain
是滤波和限流的作用
11-02-16 11:49
guangyuxbl
电阻和电容是起保护作用的,你仔细看一下图纸,电磁铁的电压不是380V的,是380V的交流电经变压器降压再经过桥式整流变成了直流电的,如果不是电阻电容烧坏击穿的话,它是不影响电磁铁吸合的,电磁铁不吸合另有原因。
11-02-16 17:31
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
