主题:6.8V变5V
点击:1592 回复:19
sunsoncheng
[size=4]在网上买了一个可充电的锂电电池,说是可以5V但实际上空载时为7.8V(满电时),
接上负载为6.8V,使我的单片机不能正常工作,
加一个稳压二极管串联,能否将电压降到4.8~5V,
当不是满电时也能稳定在这个范围吗?[/size]
11-02-14 19:15
dlr
串一般的二极管也可以,经实际测量硅二极管正向导通压降大约在0.3至0.7伏,锗二极管在0.3伏以下,楼主按此这灵活选择二极管正向串入就行了,但要注意下二极管的工作电流问题。
11-02-14 19:53
智能ABC/Z
加一个7805试试。
11-02-14 20:16
sunsoncheng
7805怕不行吧!网上的资料一般都是有3V以的上压差,最少都不得小于2V
串二极管可能可以,现在的问题是当用到最后电池本身的电压也是下降的,这时会不会电压就更低了呢?
11-02-14 20:19
chenqing309
加稳压管要考虑一下电流
11-02-14 20:30
wangjlcs
用低压差的稳压集成电路。
11-02-15 09:50
hbczyzh
用一个三端稳压块试一试
11-02-15 09:57
dgwintai
用LM317,可以在网搜一下
0-6.8V可调
最后修改:
2011/2/15 15:08:05
11-02-15 15:07
wangbingmei
LM2930可以解决
[upload=pdf]uploadImages8/a5e4860093aae15e37b5c8d9b5474ea1.pdf/LM2930[1].pdf[/upload]
最后修改:
2011/2/15 15:55:33
11-02-15 15:54
yyx_123202
可以串联3个1N4007就行,电流大可以串联3个1N5408.
11-02-15 19:09
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
