首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的精确制动
点击:5188 回复:14
我公司的变频器采用的是安川G5型,应用于设备的行走.设备要求有精确的制动,但是变频器本身的制动电阻无法实现要求.
在此请教各位大侠如何解决这个问题表情表情
04-11-25 13:18
行走控制,是不是属于伺服定位控制?我认为这不是制动方法的问题,而是定位控制的问题。或者说,与动力制动本身无关,而与定位控制有关。比如同样是制动电阻刹车,定位精度取决于定位控制的调节作用、调节精度、调节响应速度。如果停不住,看看制动电流是不是用满了,如果用满了还停不住或停过头,说明制动电阻选大了,制动电流不够用,可以加大制动电流,使系统能够超前定位停止。反之,如果制动电流始终用不满,说明你的控制响应不够,加大调节的“力度”,试试看吧。你可以用波形纪录的形式,记录停车过程的一些关键参数,比如,制动电流、调节器输入(给定与反馈)/输出,自己分析一下,即可找到问题的原因。
当然,对于大惯性负载,还需要机械抱闸机构配合等辅助制动,这要根据你的具体情况决定。其主要作用的还是动力制动(能耗制动)。这点应该是肯定的(对于大多数应用场合)。
04-11-25 22:38
又学到东西了。
呵呵!
04-11-25 22:46
楼上说得非常正确。
04-11-26 09:58
TO  冷月:
收到发来的信息。海港码头没有去过,龙门起重设备也不熟悉。但是,我的印象里,货柜的定位,应该是人工操作的(即吊车司机操作的技术问题),怎么,现在都实现自动定位了?
如果是这样,矢量控制本身,解决不了精确定位的问题。必须要由位置传感器做定位控制,才可实现精确定位。
能不能介绍一下你的大车行走控制方案?是一个电机驱动?还是两个?四个?如果不是一个,是不是采用的主从控制方案?那非要矢量控制不可。否则,在同步驱动方面会存在问题的。
04-11-28 19:02
TO  kdrjl:
   我这里的电机与行车的功能很相似,同时控制设备的行走和另一部分机器的垂直升降,它们之间是靠机械来连锁的。现在由于制动不精确,导致了行走时会滑行,垂直下降时又会滑行一段距离,很不可靠!
以前听说安川G5可以在第四象限采用矢量控制的方式来实现制动,但就是不太明白,不知道实践上应当如何操作。等待您的回信,谢谢!
04-11-30 08:18
受益
04-11-30 13:35
正确
04-12-23 23:28
怎样才能知道变频器的制动电流是否用满,请指点。
05-05-22 18:32
我有几点看不懂,望KDRJL给予指教.
 1.怎样才能知道变频器的制动电流是否用满?
 2.什么是制动电阻?怎样选大?安装在什么地方的?
05-05-22 18:51
上一页下一页
