主题:再说说漏电保护器的事!
点击:2512 回复:20
10楼
sankyo_feng
该怎么办比较好?
11-02-14 13:37
11楼
maolvewen
设备的供电不需要用漏电开关有普通的三极开关就好啦..
德国进口的设备厂家过来安装都是说不要漏电保护的..
否则是开不了机的对设备损害更大..
但是考虑到人会接触设备触电问题那可能只需要接好地线就可以了..
我们很多设备带变频,伺服的都是这样的供电电源不用漏电保护...
11-02-14 15:56
12楼
wangjlcs
变频器的说明书上要求只可以装抗高频干扰的漏电保护开关。
11-02-15 09:59
13楼
sankyo_feng
谢谢!知道了,非常感谢!
11-02-15 15:05
14楼
l漏电保护是单相吗还是三相四线的?
11-02-21 21:38
15楼
YOUFG
电容充电瞬间电流很大,漏电开关正常动作,不用,用断路器的时候,断路器的额定电流要在实际的5倍以上
11-02-25 09:28
16楼
sankyo_feng
三相四线带漏电,机器本身有没带漏电保护的开关,而是车间的总闸那带了。本来是想把总闸那的漏电保护拆了或不走漏电保护过,可是去电工师傅那一问,配电房那也有漏电保护,不过这的漏电保护,如果有问题直接配电房就跳了,搞的现在我又不敢拆了。配电房这样配电是不是有问题?
11-02-26 08:54
17楼
zhuy.16800
因为开关电源使用的是晶闸管,工作时会产生高次谐波、并且有较高的感应电,有可能会造成漏电保护器就跳。
11-02-26 22:21
18楼
hawk_Huang
可能是你们的这个总开关选型有误,选择开关上的漏电检测包括零线的那种,这样零线上的正常电流也能检测出来,不会出现这样的误动作。
11-02-28 20:34
19楼
wangjlcs
变频器里有充电限流电路的。
最后修改:
2011/3/1 8:54:35
11-03-01 08:53
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
