首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】闯个小祸,有点后怕。(20110212)
点击:8170 回复:87
确实大意了,当时也不知怎么的,平时都会看一下,唉,真是发生在自己身上才知道多么的深刻和难忘。
11-02-09 21:12
我遇到过这样的事,表档位在400V,可测量时还是放炮了,把表线也炸断了,仔细检查,拨盘有些间隙,短路了,我发现我们厂进的表都有这个毛病,以后量380V都用1000V档了。
11-02-09 21:26
这种错误就算是经验老道是师傅也有可能出的,老虎还有打盹时时候,这就是为什么有时候电工操作的要求2人或以上了。
11-02-09 21:53
常犯这毛病的
11-02-10 05:04
这种毛病不能再犯了,小心和谨慎是第一。
11-02-10 08:07
我也遇到过类似的情况,是这样的,断路器是电动合闸和分闸的,有一次,断路器电动不能分开了,按钮分闸以后,实际上没有分开,就去干活了,不小心手伸到两个铜排之间,竟把断路器给短路分闸了,可把我的手给电的烧焦了,不过麻了一会没事了。那可是600v的电压呀!
所以在这里提醒各位电工,在做事之前一定要断电,谨慎再谨慎!安全第一,还有一次是万用表有问题,用750V的档位去测600V电压,竟把表笔给炸断了,真实后怕!!
所以说电工作业要细心,冷静!做好相关的自救措施,给自己一定的闪开空间!
11-02-10 08:18
测量前要有一个停顿动作,一看挡位和量程,二看表笔插孔位置,都正确无误,才下笔实施测量。要养成这种习惯!如莫老师所说,养成正确的习惯是很重要的。
当然,在正确操作的情况下,有时也可能会发生意外。这句话可给人安慰:我只要做好做对就行了,剩下的问题交给上帝。
正确的操作起码可使意外发生率大为降低。
11-02-10 08:49
我是试过,不过我一见火花就弹开了
11-02-10 09:03
我的两支表笔头全部烧熔了,线子也烧断了,打开后竟然发现两个保险只烧断了一个,用的是胜利的表
11-02-10 13:05
俗话说:常在河边走,哪能不湿鞋。
搞电的,难免会出错误。包括低级错误。除非不敢工作。永远没有错误。我与楼主犯过同样的错误。但没顶大闸,只是把自己的上口闸顶了,而且表笔完蛋了,表内的保险断了。
现在如果有条件,可以买个福禄克示波表,表笔不用换,没有插错的问题,量程是自动的,非常安全。
11-02-10 17:00
上一页 下一页
