主题:急求一电控方案
点击:1143 回复:14
shagua2008
为了防止别人开设备,本想安装电源锁(跟摩托车电源锁差不多原理)但考虑到钥匙可以配,这方案被否决,后找到宾馆磁卡取电开关,但是这类开关的磁卡全是通用的,也就是一张卡可以任意插同类型的开关取电,所以这方案也行不通。我的目的是无论是钥匙还是磁卡只能是一张卡(钥匙)和一个开关匹配,不能通用。请高手指教!谢谢!
11-01-19 11:13
智能ABC/Z
什么设备?可以设置开机密码?或者搞个指纹?
11-01-19 11:34
hpqian
你是不想让什么样的人开设备。
如果是懂设备的话,你就要用高级一点的。
如果不懂设备的话,你少微动一下,别人就开不了啊!
11-01-19 11:44
直来直去
钥匙你不给人配不完了 ,如果懂的人你再怎么样 ,也有人开得了的
11-01-19 15:22
深水潜龙
没错,何必搞得那么复杂,随便一个小锁即可
11-01-19 15:39
ylskzq0204
汽车锁可以不
11-01-19 15:42
ssx9368
弄个密码锁,设定一个密码自己记得就可以了。
11-01-19 19:33
shagua2008
这台设备每天不同的人使用,而且有人私自开机生产操成公司损失。
11-01-19 22:13
你这种情况下只能上电子锁,你的是PLC电路吗?是的话也可以用2到3个点写一个比较程序.设备上的电路最好少用小锁锁上好,出现故障的时候,发生火灾,整台机就完蛋了.
11-01-19 22:55
匿名用户
该用户被锁定!
11-01-20 09:50
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
