主题:天车维修问题
点击:3390 回复:24
10楼
hpqian
ylskzq0204
在 2011/1/19 15:49:02 发言
【内容省略】
11-01-20 10:35
11楼
MEIJIHE
晕,专业点呀,"摇杆"叫凸轮控制器;“推拉杆”叫主令控制器。所有的电机都不能动肯定是主电源的问题。故障点:1主电源控制保险烧 2控制线断 3主接触器线圈坏 4仓门行程开关接触不良或坏,还有太多情况了。因为主电源接触器控制回路中有四个或更多过流继电器触点、N个行程开关、安全开关、凸轮控制器零位、主令控制器零位。多花点时间在行车上,我搞行车时在上面每一条控制线都摸过一遍,这样以后处理故障才会快一点
11-01-20 14:12
12楼
gf2003129
熟悉了才能修的快!
11-01-20 14:18
13楼
guangyuxbl
请查一主电源和主接触器控制回路是否接触不良。
11-01-20 14:44
14楼
控制 回路 是不是 用的 成形 线啊? 经常震动 导致断裂 而线头 看似 还接在上面 却断了 有间隙 ,24v 电压不会打火 要用手 掰 一下看看
11-01-20 18:59
15楼
d15009966904
主要看限位开关,对照图纸,找到每一个开关的位置,了解他的作用。再把图纸背下来,那就可以了
11-01-20 19:12
16楼
dllsunny
你说的启动按钮不作用?
1.凸轮控制器里的O档保护触点故障
2.限位故障(包括 门限位 防风限位 )
3.控制箱里的电流继电器触电损坏
电源接触器就是这一回路,一及一及的查好了
11-01-21 20:12
17楼
主接触器不工作。时好时坏,检查门开关
11-01-22 20:30
18楼
熊来咯
检查控制电路 和行程……
11-01-23 22:51
19楼
viptda2005
还真一下子搞不懂 古董行车
11-01-24 23:45
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
4月工控自动化重大新闻速览
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
