主题:星角运行的问题,请各位老师指点一下,拜托了?
点击:1732 回复:17
好莱芜
请各位老师给我分析一下,132kw--6.电机带的是1600双盘摩擦压力机,当132KW运行在重载下需要20秒,这是角接。运行在轻载下需要40秒,这是星接。这样来回交替长期运行可以吗,能省电吗?----会有什么样后果?
11-01-14 22:19
秀全
应该能用了,也能省点电。就是有点费事,你主要看一下电流不要超了就好。角形是电流不要超过额定电流也就是260A左右,星形运行是电流不要超过150A就没有事。
11-01-14 22:50
viptda2005
加变频器好了
11-01-15 23:15
wml0060
用时间继电器来切换就行。
11-01-16 15:12
hbczyzh
效果,怎么样还要试一下,应定要注意功率因数
11-01-16 15:43
hnmfyqw
当电动机由三角形转换为星形运行时功率只有原来的三分之一
11-01-16 16:36
xiquan
viptda2005
在 2011/1/15 23:15:20 发言
【内容省略】
11-01-16 22:54
dongjingquan
不大好说,看一下电流。
11-01-17 20:04
想想看
电机运行可靠性是第一位的,然后才考虑能否节电,这样频繁地星角转换,明显会降低接触器的寿命,而增加故障率,因此我认为有点得不偿失。电机空载时降低电压节省的电能,也就是降低了一点损耗,似乎微不足道。而如果万一接触器发生故障,影响生产造成的损失,可能远超节省的电费。
11-01-18 17:32
zjonline
根本的问题是转矩-角型和星型转矩是方根的关系,你能保证星型时转矩能满足吗?否则省不省电都没有意义,除非电机本身是恒转矩双速电机。
11-01-19 12:12
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
