首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】工程机械中的张力辊起什么作用(20110116)
点击:2768 回复:15
调节张力!
11-01-16 12:43
“可调节张力(松或者紧),满足生产上的工艺要求。可以通过张力计来检测张力辊的张力”
调节松紧的话是不是应该上下调整?
张力计怎么样检测张力辊的张力?原理是什么?
11-01-16 20:25
张紧或调偏
11-01-16 21:23
张力辊的使用可以使收卷的松紧程度一致,不至于过紧或过松
11-01-17 09:24
调节松紧的话是不是应该上下调整?
11-01-17 10:36
张力辊的张力控制是靠张力辊的驱动电机的转速调整的   !             张力计内部有块芯片,芯片根据驱动电机的转速产生电流(4-20mA )然后再反馈到PLC。
11-01-20 12:23
上一页 上一页
