主题:电力变压器利用分接开关调整电压的工作原理?
点击:1908 回复:11
初学者请高手回答
11-01-12 10:12
mat3210
其实就是一个多抽头的三相绕组,改变不同的抽头就可以改变高、低压的变比。。
11-01-12 10:45
hugongjituan
我是路过滴
11-01-12 10:49
智能ABC/Z
U1/U2=N1/N2,N是匝数,改变N就可以改变电压。
11-01-12 11:25
LJP031
调压时还要做哪些准备和工作 顺便请教楼上二位师傅
11-01-12 19:47
mat3210
调压的时候首先要确定好需要的电压比例,还有就是确定分接开关的位置,调节到位后,使用数字万用表测试三相绕组的直流电阻值,看看是否一样,使用数字万用表测试的时候,要将万用表调到电阻的最低档,测试时要有耐性,绕组在使用万用表测试的前段时间会有一段时间充电,此时的阻值是不稳定的,真正的阻值是等到数字表显示的电阻值不再变动为准。三相阻值越接近越好,阻值一般不得相差3%,否则就要检查分接开关是否存在接触不良。
11-01-13 00:32
hbczyzh
改变一次和二次的匝数比
11-01-13 07:05
LJP031
mat3210
在 2011/1/13 0:32:00 发言
【内容省略】
谢谢你的详细回复 很实用
11-01-13 19:35
随便找本书就有啊,打出来很多内容
11-01-14 11:26
liwangnanzi
上个图就直观了是调节一次电压还是二次电压?
11-01-14 12:10
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
