公司一工业局域网内一交换机 所接的IPC 总是出现通讯超时报警,交换机型号为BECKHOFF 的CU2016
在PING测试时 发现存在丢包情况。
但是这丢包情况出现的很奇怪,在设备生产的时候产生,不生产的时候就没有丢包,或者是非常少,很不明白这到底是为什么?
先后,更换了交换机的端口;
检查了IPC的网卡驱动;
交换机到IPC的网线有问题吗?好像也不太可能,因为丢包只是在生产的时候出现,
而且受干扰的可能性也不是很大,因为我们用的是四芯屏蔽双绞线 通讯的,
还有没有别的 可能性 或者是我自己分析的错误的地方呢?望高手指教了,谢谢!
故障的IPC IP 为:192.168.1.80
以此IPC为主站,PING 别的IPC 都会产生丢包,但是如果以笔记本为主站PING 此IPC 和别的IPC 只有此IPC丢包,
