主题:回答4平方+16平方并联是否=20平方的问题
点击:2387 回复:25
tengyu5652
大家知道电流走外皮,1平方走11个2平方走不了22个 所以 4平方+16平方大于20平方
有人说4平方会烧? 那你大可放心不会烧,电线就像水管两端压力固定粗细水管会自动平衡
水流粗得多细的少 比方鸟站在高压线上为什么不会挂 鸟身上也走电流但鸟身上电阻大电流当然走
高压线 如果让鸟两腿间的高压线变细 会怎么样???鸟身上的电流就会变大 达到一定程度鸟也会挂掉
所以说并联可以 载流量会加大 但成本会高 小面积用用可以 建议在三相电器上使用
最后修改:
2011/1/6 11:56:09
11-01-06 11:00
陈玉荣
我咋就感觉楼猪脑袋缺点啥的,不想想有偏流影响啊!
11-01-06 11:28
tengyu5652
偏流对并联有影响吗? 会单烧4平方吗 你还没懂
11-01-06 12:06
xiongdc8252
tengyu5652
在 2011/1/6 12:06:34 发言
【内容省略】
不是烧4平方,是烧16平方的,
你量一下电阻就世道了!
11-01-06 20:34
xiongdc8252
其实楼猪真的是很笨,还自以为是,真是佩服佩服!
11-01-06 20:41
wx1102
感觉两根线发热都很厉害
11-01-06 20:45
观望中
11-01-06 22:56
wwxosan
学习一下。。。没有这方面的经验
11-01-07 10:01
glc5678
除非这两种导线的材质完全以样,否则是不能并联使用的。
11-01-07 18:08
不敢苟同/也不懂
11-01-07 19:47
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
