首页 电工技术 电工技术
主题:求教两地控制的问题?
点击:1654 回复:18
引用 yuan20061104 在 2011/1/7 15:11:39 发言【内容省略】
谢谢补充。
11-01-07 21:57
不用客气,互相学习吗
11-01-27 10:13
6楼的方案可以,但是条件是,两地与控制器的距离不要太远了否则会产生给定误差。不要超过10米距离为好。
11-01-27 19:42
引用 339402782 在 2011/1/5 19:09:16 发言【内容省略】
这位朋友的担忧是对的,应该采用5楼的方法-只有用一个给定值进行控制才是最安全的。
11-01-28 20:39
引用 asd3971 在 2011/1/5 22:42:53 发言【内容省略】
表示赞同
11-01-30 07:47
  能具体一点吗?
11-02-01 23:19
把给定电位器用电机控制?不知要增加多少成本?如果很便宜,方案还是很不错的。如果太贵了,就失去实用的价值了。首先,执行电机必须是微型的,控制电压是标准的;第二,电机的转速必须要低,否则按钮控制无法微调;第三电位器与电极之间要加弹性软联轴器;第四,在极限位置还要设置保护功能。比较麻烦了。
11-02-02 11:01
淘宝上微型电机带动的电位器15元左右。。电机电压dc6v,无需限位控制(内部有限位块)。
11-02-03 00:44
还是把电位器换成电机带动的,带电位器的电机就可以远程控制拉
11-02-03 15:22
上一页 上一页
