首页 传感器论坛
主题:这种情况有啥传感器可用?
点击:1368 回复:12
是激光的
11-02-25 10:52
在斜面上装一个激光位移传感器,用来检测监控物体与传感器的距离,当物体移动时,位移传感器的检测值会发生变化,也就是说位移传感器的检测值发生变化了,就表面物体开始动了。激光位移传感器的最高精度目前可以达到微米级,当然,价格也贵,同时因为精度太高,可能周围环境造成物体的微小晃动也会被传感器监测到,这样,或许会有误动作发生,建议用0.5毫米的精度比较好,一来价格便宜,二是稳定性好一些。可以发邮件seaine@163.com给我,或电话13564326633给我,我们一起探讨学习。
11-03-11 10:58
这个简单。对角度:你是要测定“量变”,对移动:你是要测定“质变”。采用慢速驱动电机,一个角度位移传感器,连接一个接触开关。当驱动旋转到一定倾角时,物体开始移动,接触开关启动,驱动电机停止。这时,角度位移传感器显示的角度,就是你需要的数据了。
11-03-14 13:43
上一页 上一页
