变频器维修
主题:【话题】上电未启动也会烧IGBT么(20101228)
点击:2974 回复:17
idagger
情况是这样的,安川G5 15KW 上电未启动就烧启动电阻,检测IGBT短路烧。损坏的IGBT是上次更换的,这次上电未启动为什么还会烧同一个IGBT呢?有没有其他的原因造成IGBT损坏?不是很清楚,求高人指点
最后修改:
2010/12/29 15:54:27
10-12-28 08:51
zzyog
模块等短路
10-12-28 09:35
idagger
还没确定是哪个模块短路了,现在熔断器完好,是不是就表明IGBT没问题?那可能就是电源部分的问题了?
10-12-28 09:38
xq09181
有的变频器上电未起动前,即烧充电电阻,大多为充电电阻质量不佳造成,或维修后换用劣质功率电阻。未起动前烧电阻,查一下整流模块和IGBT模块无短路,换一只电阻就行了(一定要质量好噢)。起动中烧电阻,应该查一下充电接触器是否接触不良。
10-12-28 09:45
idagger
xq09181
在 2010/12/28 9:45:56 发言
【内容省略】
谢谢。整流模块正常
上电之后一直都没有启动。具体情况是这样的,开始上电未启动时变频器正常(原装的充电电阻),断电后重新上电未启动就烧电阻了,然后换了一个充电电阻,上电还是烧电阻。现在我检测到是串联的电解电容正负端短路,还有熔断器是完好的,能判断IGBT模块无短路么?
初学者经验不足,请帮忙分析以下 谢谢
10-12-28 09:57
idagger
xq09181
【内容省略】
补充一点电容是好的
10-12-28 09:58
idagger
xq09181
【内容省略】
测试是上次损坏更换的IGBT短路了。为什么上电不运行,也是空载还会烧IGBT呢?而且坏的跟上次是一个位置的。求问
10-12-28 10:51
zsyf
故障机什么事都有可能,乱换乱通电只能不断地交学费
10-12-28 11:38
蔚蓝火花
跟着学习
10-12-28 15:15
wilkyway
该帖内容不符合相关规定!
10-12-28 16:24
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
