首页 电工技术 电工技术
主题:请教:普通电机能否频繁起停。
点击:4477 回复:13
请教:电机1KW4极,转距小可不考虑。运行10秒,停20秒如此反复工作,有没有问题,会不会发热或者烧坏。
04-11-20 11:24
速度升降有什么要求
加一个变频器,修改V/F曲线,增加启动转距,减小启动电流,可减小升温。
重庆两路我很熟哦
04-11-20 15:15
dbq
会很热的,加一个强制冷却风机,让电机在停止的20秒里也散热。有效果。
04-11-20 16:20
何必这样折腾电机呢,最好采用频繁启动的特种电机
04-11-20 17:10
短期使用的话没有问题,长期使用最好更换;
04-11-20 17:35
依我的经验,第一次不管它,烧了以后用高温线重绕一次就OK,我公司的酸洗车间天车就是这样做.
04-11-20 18:17
请问频繁起动的电机是否与普通电机不一样?如要频繁起动需要用哪种电机?
04-11-20 18:55
引用 lwdlnmbx 在 2004-11-20 18:17:00 发言【内容省略】
没错,最好再加一把风扇,工厂要考虑最省成本的。关键是温升
04-11-21 10:23
老这样 也是巨耗电 的事情, 建议 你 在电极传动中使用 电磁离合器,挺好用的 !
04-11-21 10:49
绝对反对,
04-11-21 17:53
上一页下一页
