三菱Mitsubishi
主题:三菱仿真软件不能运行
点击:1513 回复:10
狂歌乱舞
画好梯形图后 运行仿真程序 点击启动 停止 选项 梯形图无反应 但是可以使用强制软元件功能 本人菜鸟 高人指点
10-12-19 12:24
hwl123
就是强制软元件改变状态验证梯形图的正确性。
10-12-19 12:39
狂歌乱舞
那这个仿真窗口有什么用途
10-12-19 12:57
狂歌乱舞
10-12-19 12:59
qlin
可以试点一下菜单,看看有什么反应。
比如,点“菜单起动”、选“继电器内存监视”,出现对话框(仿真软件GX Simulator 6);再点“软元件”,进行相关操作,可对有关软元件的状态,进行监控 。
最后修改:
2010/12/19 15:09:50
10-12-19 15:05
fumz78
以前有没有用过仿真?
用个简单的程序试下,一个输入点控制一个输出点,强制输入信号接通,然后看有没有输出,如果有输出,那仿真就是可以的
10-12-19 19:34
狂歌乱舞
谢谢楼上兄弟们的回复
也就是说选择仿真窗口的STOP/RUN程序并不能运行 只能通过强制改变软元件状态才能有仿真输出
10-12-19 20:56
郁闷,输入不接通,怎么有输出?
10-12-19 21:13
fumz78
STOP/RUN程序并能运行和停止
软元件的状态当然要通过强制去执行了,PLC在运行状态时,软元件的状态比如位元件也可以是接通或是断开的,这些状态要通过强制通断去执行,字元件也可以通过软元件去赋值
输出也是要根据程序的条件才会有输出或是没输出
10-12-19 23:34
sqhuang
点“菜单起动”,选“继电器内存监视”,出现对话框后,选择“软元件内存监视”,即可对有关软元件的状态进行监控 。你的问题应该是只走了一步,没有走到最后吧。
10-12-20 08:30
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
以质量之光照亮智造强国之路
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
优必选与国家机器人检测与评定中心(广州)达成战略合作,共促人形机器人整机及零部件质量提升
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
年投资规模超10亿!美的联手合肥高新区发力工商业零碳园区赛道
