首页 电工技术 电工技术
主题:好危险啊!!
点击:7104 回复:67
可能是压接螺丝没上紧或者触头接触不良,一句话电阻太大使之发热。
11-02-07 20:42
这是一个漏电保护器!型号DZ15LE-100.前边师傅们说了不少,我再补充一下,图1不是C相与零或地短路造成,如是,早有保护动作了,还等到烧融?另问一下,楼主所用是否单相负载居多?这一现象很有可能是你三相不均衡所致,重新计算并平均负载即可。当然电缆紧固与设备巡检是必须滴!如果还在这行干,还有更恐怖的等着你呢!嗬嗬嗬-----
11-02-08 10:37
容量过大或接触不良
11-02-09 09:26
下端3相用电不平衡,加上压线处没拧紧。
11-02-12 15:20
引用 老兔子 在 2010/12/18 23:42:25 发言【内容省略】
同解
11-02-24 22:44
1螺丝松动。2三相不平衡
11-02-25 08:41
没接好,。。。。
11-03-08 18:56
虚接  过流不是烧那  过流是全部线路 再说不在上端  在下端
11-03-10 16:58
上一页 上一页
