首页 电工技术 电工技术
主题:如何区分零线和地线
点击:3099 回复:27
地线一般是黄绿双色,零线一般是蓝色
10-12-19 11:50
前面已经谈了零线和地线的正确安装方法。
   如果有怀疑时,就要查对线路;这时,可在用户配电箱、先确定地线。
   另外,当配电开关是漏电保护开关,且安装正确、器件完好时,若地线当零线使用,则开启负载,开关应当会跳闸。
10-12-19 14:03
楼上说的的确如此。按规范是应该分线色的,但实际上往往都不分。所以存在着三根线无法区分的情况。能否通过万用表之类的方式确定。因为有些房子插座回路不用漏电断路器
10-12-19 20:19
因为插座三根线的接法这是规程已规定了的,上面是地,下面左零、右火。好方法就是严格按规程接线。
10-12-19 20:42
左零右火,上零下火,
10-12-19 21:31
以下是引用zp197873在2010/12/16 12:46:16的发言:
用一220V灯泡,一头接火线,另一头分别与另外两个头碰一下,亮的是零线,不亮的是地线
火线和地接灯泡,灯泡也会亮的                       顶
10-12-20 09:07
那就用表了  地火 和零火  地是存零电位所以 电压会高一些
11-01-07 13:38
同意6楼的说法。都这样做的
11-01-08 09:30
上一页 上一页
