首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求救,自动断电 自动通电
点击:1586 回复:20
大多是线路重合闸造成的。当线路发生故障时开关跳闸又马上合闸称为重合闸,线路中大多数故障可以通过重合解决,如重合线路故障依旧就跳闸,称重合失败。
10-12-16 08:12
可能是线路重合闸,重合闸保护 一般在6000伏以上线路有,时间不到0.5秒。
10-12-16 08:21
引用 小笑笑 在 2010/12/16 8:12:07 发言【内容省略】
请允许我纠正你一下,现在的电网重合闸只允许操作一次,重合失败就不允许再次重合闸了,还有,重合闸的目的不是修复电网中的故障,而是用于电网受到雷电冲击或者由于上级电网瞬间失压造成的跳闸事故,自动重合一次,以判断事故形式和严重性。。。线路中大多数故障(除以上所说的两点)不能通过重合闸解决问题。。例如绝缘子击穿、电网震荡等。。。
10-12-16 08:47
好好阐述一下你的问题,大家分析一下
10-12-16 10:56
谢谢各位老师,我已找到问题,今天电业局的来人解决,是变压器低压侧其中一项接点松动造成。谢谢大家
10-12-16 20:33
安装一台UPS可持续供电电源,就是一台后备电源。
10-12-16 22:02
高压供电中有自动重合闸机构,即当供电线路出现故障跳闸后会马上进行一次自动重合闸,咨询供电部门。
10-12-17 11:03
此现象是断电后,自动重合闸-成功
原因是:高次谐波干扰继电保护电路,造成误动作
一般发生在用变频器较多的企业,并且供电电源是35KV的
10-12-17 19:13
这是电网晃电引起的。
10-12-17 20:22
^_^,有意思,我同意13楼的。也看了lz说的现象,本人遇到过:约150户居民用一台315的变压器,天气热的时候有时断电有时电压高到接近300v,后经检查原因为变压器零线(接地)松动造成,停电后将各个螺母紧固后没有在出现这种现象。
10-12-17 21:44
上一页 下一页
