首页 电工技术 电工技术
主题:电磁调速电机调速问题
点击:1637 回复:22
电磁调速电机 调速器一开起就是满转是怎么回来哟
表情表情
10-12-14 11:18
更换调速电位器看看,如果不行那只有更换调速控制器了
10-12-14 11:26
都换了好几个了都这样
10-12-14 11:28
看一下,励磁接线是否反了,或松了,有时也出现这种问题,我曾经遇到过,仅供参考
10-12-14 11:46
可控硅坏了,
10-12-14 12:47
测速电机接线正确吗?
10-12-14 13:11
看看测速发电机那一块,没有反馈也会飞车的!
10-12-14 15:36
换一个励磁线圈试试。
10-12-14 17:26
励磁线圈线圈短路会造成熔丝熔断,开路没有输出。
10-12-14 18:23
检查触发信号和相擦,再看看反馈信号
10-12-14 21:01
上一页下一页
