主题:【话题】为何照明这一路的空开总是跳(20101213)
点击:3688 回复:28
20楼
xingmao
漏电会在1小时后跳吗?说说理由,让我们学习学习
11-01-05 13:41
21楼
zhxhyl
照明开关应该不带跳闸功能的,没有那个感应电流功能
11-01-05 18:14
22楼
LJP031
sddyzyd
在 2010/12/13 10:24:28 发言
【内容省略】
LZ问题应该可以解决了 4楼说得靠谱 我单位也是4楼说的这样一个问题 其它跟贴只是想向的故障
11-01-05 19:54
23楼
堕落的灵魂
很有可能是你的导线绝缘不是很好,当用灯开一段时间后,产生了轻微的漏电或者说短路情况,也有可能是接线端子问题。
11-01-16 19:17
24楼
深水潜龙
可能是空开出线口的螺钉松了,我也碰到过类似的事,螺丝拧紧了就好了
11-01-19 16:00
25楼
ylskzq0204
出现问题一定的找到消除,不然后果可怕,可能引起火灾
11-01-19 16:01
26楼
电工108
先看看空开是不是用时间久了需更换了,再就是测下线下线路绝缘如何。
11-01-19 23:24
27楼
dasliu
绝缘老化、全开线路过热、暗线只好换线、明线自己慢慢查呗
11-01-20 10:13
28楼
柔怀天下
如果用电器经过漏保,一旦漏电马上就会跳而不是经过那么长时间才动作,所以不是漏电原因引起
应该是用电设备用电量过大,不仅仅是超过了16A的空开,应该电流同时也超过了40A,故引起跳闸,建议首先计算一下所有用电设备都工作时的用电量,如果理论的用电量在16A以内,那么就要考虑其他原因了,就像上面提到的‘电线进水’等都有可能,最好是把用电设备逐个开启,同时用钳形电流表测量每个用电器打开时总开关下面的电流累计值,然后和各个设备的额定值进行比较后再做进一步检查
11-01-26 17:15
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
锻造科技创新的“体系化能力”
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
智能经济新形态“新”在哪里?
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
