主题:液体电阻起动器液体少了加什么液体
点击:1279 回复:17
10楼
xiaojie654321
碱和盐应该没设么太大区别吧
10-12-14 20:41
11楼
wml0060
按照厂家的要求添加。
10-12-15 09:49
12楼
这个还真没有见过,你还是找厂家咨询吧
10-12-15 10:54
13楼
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-15 11:47
14楼
电1234
先加清水,在测一下直流电阻,不行再按要求加电解液
10-12-16 21:51
15楼
cwlpj
若是液变启动器,先加清水,再测一下直流电阻,不行再加电解粉,直到三相阻值达到规定要求;
若是热变启动器,直接加水就行。
10-12-20 22:35
16楼
冰峰无悔
我们这里都是加蒸馏水,没有的话就是纯净水,,,,其它的就不知道了
11-01-03 20:32
17楼
zkmg
其实加什么水都可以,不一定非得蒸馏水,自来水一样可以。补足水后测电阻是否合适,如果变大,就加碱(食用碱也可以,但用量很大,最好是纯碱或烧碱)直到合适。如果碱加多而变小了,放掉部分水,然后再加满,重复前面的做法,直到合适。
11-01-04 15:48
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
