欧姆龙OMRON
主题:请教,欧姆龙的PLC运行4.5个小时就停机
点击:2074 回复:12
欧姆龙的PLC运行4.5个小时就停机。ALM指示灯闪烁,我用电笔碰了一下COM处就恢复正常,但我这里没有24伏负载,4个小时左右还停机,好几次了请教老师这是怎麽回事,需要怎麽处理才能不反复。
最后修改:
2010/12/13 8:30:16
10-12-11 17:07
yk_wangyu
会不会是电压不对,PLC自我保护了?
10-12-11 17:55
我想到是不是电池不行了,假如是电池的问题不换电池有好的办法吗
10-12-11 18:01
yk_wangyu
电池或电容是储存内存参数的,如果没电了,断电保持的参数会丢失的.
10-12-11 18:09
你指的电压是不是电源电压,127伏的但为什麽用电笔弄一下COM处就好了呢。不解??
10-12-11 18:12
yk_wangyu
电源电压127伏吗?
10-12-11 18:17
是经过变压器的。我没用表测量。但应该没问题吧。你说应是电源的问题是吗
10-12-11 18:19
welfare1987
在 2010/12/11 18:01:56 发言
【内容省略】
电池应该是断电后用来存储寄存器内容的,正常工作可以不要电池的
10-12-11 18:41
yk_wangyu
会不会是电源电压不稳?
10-12-11 19:58
电源不稳为什麽有周期的啊,有些不懂,每次动一下COM端子处就会复位,有点不解
10-12-12 09:35
全国首条商业输氢管道!和利时中标华电达茂旗 - 包头195公里氢能输送控制系统
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
工信部:加快推进新型工业化
ABB 助力葛兰素史克新加坡工厂实现可持续发展飞跃
大联大世平集团推出基于onsemi产品的IC评估板方案
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
海尔“立体化AI”布局:大模型、智能体与终端协同赋能产业创新
