首页 电工技术 电工技术
主题:关于绕线电机的提问
点击:1054 回复:11
请问各位老大,绕线电机转子回路串入电阻后对电机转速有何影响?它们之间的关系是什么?为什么?谢谢!
10-12-07 06:39
空载或轻载时没有影响,重载时速度下降。
降压启动一样的原理。
电磁感应
10-12-07 08:24
转子串入电阻就是为了降低启动电流,以保护工厂其他设备正常工作,轻载或空载时转速基本上没有影响,重载时力矩下降,转速降低
10-12-07 09:47
串电阻是起动时用的,起动完了是要切除的
10-12-07 13:49
绕线式异步电动机串电阻降压启动,可以在一定的范围内实现有级调速(额定转速以下),主要用于需要进行重载启动的场合,重载启动时,转速下降,转矩不变,例如:行车。
10-12-07 19:53
能否再具体的为我解说一下,因为我要问的正是行车上所用电机的问题。还有,我不懂行车把重物放下过程中,为何能慢慢的放。谢谢!
10-12-07 21:43
需要有主令操作器,逐级的切频敏来完成
10-12-08 13:43
学习。。。。
10-12-10 14:38
学习了,以前没考虑过这个问题
10-12-10 15:37
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:42
上一页下一页
