机电一体化
主题:照明问题
点击:1509 回复:21
ylskzq0204
工艺现场照明度不够,在原有的照明线路上加了一个探照灯,照明度是解决了,但是新的问题考验住了我,
开灯以后原来的灯亮,探照灯不亮,要么开灯以后探照灯亮原来的灯不亮,
10-12-04 17:50
zrh1234
可能是照明线路的线径不够,从电源入口处重新拉探照灯的线路
10-12-04 19:44
xiongdc8252
电压降太厉害了,线小了。
10-12-04 20:34
gf2003129
应该把你的线路是怎么接的,线径是多大的,两个灯是多大功率的!
这样好给你分析,你说的太笼统了!
10-12-04 20:41
oy314776218
如果有个图 呀什么的就好分析就这么说好像不够细吧
10-12-04 21:45
ylskzq0204
线路够,是2.5mm2的铜线,以前带10来个金属卤化物灯,125w,坏了8个就改了一个探照灯
10-12-05 21:49
换10平方的线
10-12-05 22:59
cry329
线径和接头都好好检查和算一下
10-12-06 00:08
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-07 00:15
邦主
探照灯多大
10-12-07 20:52
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
中国机械工程学会发布15项团体标准
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
