主题:电脑重新启动的时间多少为好?
点击:2233 回复:36
20楼
guomei1345
我的电脑开机要一分多,一般是被74%的电脑击败了
10-12-04 21:58
21楼
gf2003129
越长越好,最好一分钟后再开吧!
10-12-05 09:43
22楼
xuanfuapple
应该和机子的配置有关,和安装的软件也有关,我的开机要60秒,重启没注意过
10-12-05 09:50
23楼
dlr
电脑关机后最好隔10秒以上再重新启动比较安全,这是为了避免电冲击,电冲击具有偶然性,重新启动没有间隔时间也不一定会造成损坏,但这次不造成损坏,不等于说下次就不会造成损坏。所以为了保护电脑,最好还是养成好的开机习惯。再争取时间也不在这几秒,但如果电脑损坏,影响就大了。对于旧点的电脑在三、五天内能找到配件或板卡来修复也算是运气好了。
10-12-05 11:56
24楼
hpqian
直接重起。没有关注这个!
10-12-05 12:03
25楼
这个不一定 要看你的电脑 一般在30到40秒吧
10-12-05 15:54
26楼
lvjun7258
wushulin
在 2010/12/3 16:24:38 发言
【内容省略】
我家电脑:你的电脑启动速度击败了全国44%的电脑
最后修改:
2010/12/5 23:30:10
10-12-05 23:27
27楼
yk_wangyu
没有注意,我一般按的是重新启动.
10-12-06 09:29
28楼
chenqing309
最少10S
10-12-06 16:44
29楼
fxwqd2001
看来还是有好多人在用360啊,不然咋知道开机时间的
10-12-07 16:29
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
