变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器节能范围?
点击:5882 回复:11
chm555856
对满负荷运行的电机变频能节约能源吗?
04-11-17 11:07
hittiger
no
04-11-17 14:00
kdrjl
你如果采用具有节能控制软件的变频器,满负荷也可节能,一般在5-7%左右。这对于小功率的电机,或者不经常工作的系统意义不大,但对于长期连续运行的大功率电机的传动系统,就很有意义了。
有资料统计,对于多少千瓦以上的电机,长期连续工作,如果将工频供电改为变频器在工频下运行,可以在若干时期内收回投资(通过省的电费)。很神奇的。我觉得这种说法有一定的商业炒作。但是我确实验证了,他真的能省一点电。比如,我使用的是西门子的MM440通用型变频器,他说有节电的功能,于是我做了实验,15KW的风机电机,直接工频供电时,电流是30.3A,采用变频器调节到50Hz时的电流为28-29A。省了1-2A的电流。如果是大功率长期连续运行的电机,那就真的可以少缴电费了。
关于变频器在工频供电的节电功能,是靠变频器的软件支持的,它主要是在工频输出时,自动检测系统的效率,并向下微调电机的电流,而达到最佳节能状态。有关具体的说明,可以参看一些厂家产品说明书中的介绍。并实际的试验一下真假(因为现在商业炒作太厉害,分不清说的是真话还是骗人了)。就会一目了然。
04-11-17 18:31
chm555856
谢谢您给了我答案!因工作问题好长时间没上网了,未能及时回信.望原谅!
04-12-17 21:40
yanli7234
任工,如果变频器提高了功率因数,你测电流是否也会减少?那样的话节约的电费怕是要打个折扣(有功功率没有减少)?
04-12-19 17:43
kdrjl
to yanli7234 :
说的有些道理,但是,是不是省电,最好是拿试验的数据说话,我在观察MM440的风机传动控制时,只是对变频器的输出(电机的输入)交流真有效值进行了监控,并未对此时的电源输入电量进行评价性的检测。所以不好回答你的问题。但是,如果真的是功率因数提高了,这本身的意义就很大,因为高功率因数的电网负载质量,是很受欢迎的,起码电力部门要奖励你的。
04-12-19 23:03
yanli7234
任工,要得到电力部门的奖励,恐怕得不偿失阿,就算是提高功率因数,用电容可能还要便宜的多。
04-12-20 00:04
karl
yanli7234
在 2004-12-20 0:04:00 发言
【内容省略】
北京某集团公司统计表明,用变频器提高功率因数还是经济的,电力部门的功率因数奖惩制度实际是以惩罚为主。
04-12-20 07:13
yanli7234
连karl大人都来了,就算你们说的对吧,其实也是你们说的对。哈哈!
04-12-20 11:49
tony.chen88
有沒有蘇州/昆山這邊專業維修變頻器的廠家!!!!我想找合作廠商!!!!!
請回複:tony.chen88@163.com
05-08-12 15:36
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
新加坡制造业增速放缓行业分化
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
