主题:请教,问怎么选电表和互感器
点击:2523 回复:17
我想装个三相四线电表最大电流两百安,问怎么选电表和互感器,怎么接。最好图!谢了!
最后修改:
2010/12/2 8:31:26
10-12-01 16:40
jxxs20101001
买个5A的三相四线有功电度表,和三个200/5的穿心式互感器,电路图传不上来。
10-12-01 17:49
那不要互感器选多大电表
最后修改:
2010/12/2 13:20:53
10-12-02 11:50
互感器和电表媲配关系,请师傅解答?
10-12-02 11:57
一般超过100A的负载 用的电表一般都是3~6A的 关键就是选择互感器了 互感器上都有比值的 你的负载是200A的话 就要选择200/5A 200是它的最大负载电流 5A是它的比值 那么电表的比值就=200*5 那电表就是1:40的
10-12-02 13:42
互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为 0.8~1.0.电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。
最后修改:
2010/12/2 18:14:59
10-12-02 18:14
怎麼接線能傳圖上來嗎?
謝謝
10-12-02 18:14
10-12-02 18:17
yk_wangyu
感觉还是买个300比5的互感器和电流表,这样感觉稳妥些,如果是指针的表稍微超过200会把指针打坏,电子的超过200会显示超程。
10-12-02 20:28
牛仔之乡
200/5的是不是小了点???即40倍X5A=200A??如果用户增大负荷的情况会不会走量程??
10-12-02 23:00
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
