主题:整流桥烧坏
点击:3574 回复:12
wgsjhabc
我公司进行电机出厂试验的时候,整流很容易坏。情况是这样的:
电机制动是通过电磁铁吸合制动盘来实现的,通过变压器到整流桥-变成195VDC电,电磁铁电阻是325欧姆,当电磁铁带电时把与电磁铁连接的插头扒开,整流桥就会爆炸损坏。
还有一个试验台式通过联轴器与减速机、磁粉制动器连接的,电机试验时必须把电机彻底停下时,才能断开制动开关,不然的话整流桥也会爆炸;带点拔下也会爆炸。
请各位专家给我指指招,
10-12-01 11:51
chenqing309
是不是整流桥的耐压及电流选择的不合适
10-12-01 14:34
qlin
以前是如何操作的,或者类似设备是如何操作的?其整流桥情况如何(参数等)?
像是断开电源瞬间、过压造成元件的损坏。
10-12-01 20:16
电磁铁带电时把与电磁铁连接的插头扒开,-------
嘿嘿!你知道自感电动势吗
10-12-01 20:16
郭自动
在整流桥输入输出端加装阻容过压保护。
10-12-01 22:26
asd3971
在整流桥输出端加装220v的压敏电阻做保护就行(要找体积大的)
10-12-01 22:32
sqhuang
加过压和过流的保护看
10-12-02 08:46
ahljj
增加保护,
10-12-04 17:24
zjs)0524
在输出端加装压敏电阻.
10-12-09 22:34
qgl.l
顶3楼的,是个高手。
断开感性直流负载时,负载端要有继流回路。195VDCr的,可以加一个二极管串一个合适的电阻。
我曾做龙刨的抬刀线圈继流回路,在线圈上并联一个4.7K的电阻,结果继电器拉弧严重,后来直接并联一个1N4007(注意极性),效果良好。
10-12-10 21:01
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
