主题:急急急 !!三相异步电机堵转 找不到原因
点击:2558 回复:23
10楼
guochunyi
检查电机的三相电压和电流平衡度,一般来说,减速机的故障高一些。涡轮减速机旋转的时候,也有轴向的推力的,可能润滑油有杂质或者轴承有问题,齿轮啮合不好,间隙过大等情况的。
10-12-05 09:54
11楼
sunxiangli8
组装到一起。用手盘电机风扇处。使轴转动,如良好,就的考虑接触器及连线问题了 ,接触不良或缺相
10-12-05 19:52
12楼
负荷超赛
10-12-06 05:04
13楼
寂寂清寒
机械连接没有装配好吧?
10-12-06 08:11
14楼
sqhuang
有可能是电机内部连接有问题了
10-12-06 08:13
15楼
lwcccf
感觉是机械方面的问题
10-12-06 09:12
16楼
cwlpj
试下空电机,再检查
10-12-20 23:12
17楼
会不会是安装时减速机和电机不同轴造成的
10-12-21 08:22
18楼
abcxyz1954
应该试下空电机,再检查。
10-12-21 08:33
19楼
liumingjin
wushulin
在 2010/12/5 0:11:39 发言
【内容省略】
支持
10-12-21 08:34
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
