欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CX-P7.3编程软件不支持梯形图编程中直接输入指令吗?
点击:4446 回复:14
xue831126
欧姆龙PLC 菜鸟 问个超级新手问题?CX-P .3不能像三菱一样梯形图编程过程中直接输入命令进行编程吗?为什么我只要输入个命令就变成这样了?
最后修改:
2010/12/1 19:51:21
10-11-29 21:50
hwl123
可以的。你将小窗口关闭后点触点图标后再在段1下面的框点一下看看。
10-11-29 22:00
xue831126
点触点图标是可以编程的,但为什么就不能用指令直接输入呢。我还不习惯点图标,学习三菱时都是指令输入的。
10-11-29 22:16
hwl123
可以点工具栏上的视图,在下拉菜单中点助记符,然后就可以直接输入指令了。
10-11-30 08:52
ZHTOK
照4楼的办法做就OK。
10-11-30 20:52
cvlsam
CX-P V9版本开始才支持在梯形图中直接输入指令。
Regards
10-11-30 21:11
xue831126
回复4楼的朋友,我下的这个版本是CX-P 7.3的。按你说的那样做,只是单纯的指令编程。我的意思是在编辑梯形图过程中能不能像三菱一样输入指令,然后直接显示在梯形图上面。就像三菱在梯形图编程过程中你打个 LD X0 然后直接显示一个常开X0触点呢?
最后修改:
2010/11/30 23:32:49
10-11-30 23:17
xue831126
6楼的朋友,难道V9以前版本的欧姆龙PLC编程软件都不能用指令输入吗?
我想不应该吧。
10-11-30 23:20
xilinxue
10-12-01 07:14
dingweiwei1987
可以的 比如 “与” 你就直接输入“C” 然后就输地址就可以 “或”输入"w" 输出 “O”
10-12-01 09:29
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
