主题:怪问题,当零线和地线连到一起后
点击:5029 回复:44
20楼
xiaoshuifeng
漏电开关跳必需是要电流流到地线去了。呵呵
10-12-01 18:56
21楼
BG7MKA
漏电跳闸 .空开会不会跳闸
10-12-01 22:32
22楼
sqhuang
漏电保护器会跳闸的
10-12-02 08:45
23楼
首先要知道漏电保护器的作用是什么 还有3相总断路器的作用 只要是漏电 不管是零线还是火线都会跳 更不用说零线接地了 而总断路器是是短路装置 所以只有短路才会跳闸 所以零线接地是不可能跳的 兄弟这是常识
10-12-02 14:48
24楼
zhgkwfxs
若有用单相电器漏电跳闸 .空开不会跳闸
10-12-02 19:05
25楼
zycyd
肯定会跳,因为你破坏了零火线之间电流的平衡
10-12-03 13:25
26楼
零,地接通以后是在电柜漏电开关上端是不会跳闸的,例如变压器就要求零,地接通。如果是在漏电开关下端是绝对跳闸。600A空开是不会跳的除非短路,过载。
10-12-03 22:07
27楼
vdvg136
一定跳,我试过~~
10-12-03 22:14
28楼
chenzhiguo8
你的零线和地线是在漏电开关前合并还是开关后合并?
10-12-03 22:48
29楼
oy314776218
那要看看是TN系统还TT系统
10-12-04 21:07
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
