首页 电工技术 电工技术
主题:关于 星三角 求助
点击:2012 回复:24
很多资料上主电路是和上面的一样。
10-11-28 08:56
因为那样停机就可以关闭KM3的进线电源了
10-11-28 14:32
你的星三角用的辅助触点太多,电路不是最简洁合理,可靠性不是最好的。
10-11-29 11:15
控制线路是有问题的,KM3能够自锁吗?
10-11-29 15:46
接到KM1前面运行后只有KM3运行就行了,减少接触器运行损耗!不过电路要改。
10-11-29 16:44
控制线路是有问题的KM3不能吸合
10-11-29 21:05
该电路是没有过问题的,也能形成自锁,工作原理为:当按下SB1时,KM1线圈得电并自锁,同时KM2与时间继电器KT线圈经KM3的常闭触点而通电,这时电动机呈星形启动,时间继电器也开始计时;当时间继电器设定的时间到了时,通电延时型的时间继电器的延时断开的动断触点使KM2线圈失电,而时间继电器的延时闭合的动合触点闭合,KM3线圈经复位闭合的KM2的辅助触点与闭合了的时间继电器的延时闭合的动合触点而得电,KM3线圈得电后,KM3的常闭触点断开使KM2与时间继电器KT线圈失电,形成互锁,同时KM3的常开辅助触点闭合维持KM3线圈得电,形成自锁。电动机角形运行。
该控制电路是没有问题的,只是用的辅助触点多,不是十分简洁合理,当然可靠性就要稍逊一点。
10-11-30 11:47
楼上的你再看一遍楼主的控制图,起动按钮按了后就断开了,KM3还能吸合.自锁?
10-11-30 17:36
你的主电路有问题,km1用80安的,km2与km3可以用60安的,km3还可以再小些不要小于30安,电线6根地方可以用10的三根线的用16的就可以
10-11-30 21:05
km1吸合后就已经形成了自锁的。图肯定没问题
10-12-01 11:36
上一页 下一页
