首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]皮带机打滑 如何检测?
点击:3605 回复:11
请问大家,一个由电动机带动的一条皮带机,时间久了是可能会打滑情况,那么选用什么装置(或设备)可以测量它的打滑,然后可以接入PLC使之发出报警呢?
04-11-15 21:59
检测皮带机的速度是否达到目标
04-11-16 01:34
好象只能这样。一般的皮带运动的时候都有打滑的。
04-11-16 10:34
测量皮带的线速度和皮带轮的线速度.......
04-11-16 10:48
你的皮带机是不是有主动轮和被动轮啊?在被动轮侧装传感器,一般要求不太高只要选普通接近开关,然后在被动轮上装一个自己制作的检测盘,将脉冲输入到PLC,然后计算额定转速.算出主动轮转一圈的脉冲数,与测量脉冲数比较就行了.
不知说的对不对.
04-11-16 11:45
说错了,应该是根据额定转速,算出被动轮正常情况下转一圈应发出的脉冲数与实际检测脉冲数比较,不知有没有说明白,如果皮带机转速不是很快,应该可以.
04-11-16 13:39
系统的要求不是很高的,用普通的接近开关如果可以的话.那么就可以用一个计时和计数器就可以实现实际转速和设定转速的比较了,是这样吗?
04-11-16 20:35
mf
测量皮带的线速度和皮带轮的线速度.......用转速表测量主动轮及从动轮即可然后算一算
04-11-16 21:23
感谢大家的回答~~~
那我问一下,除了用接近开关外,还可以用别的什么装置来测量吗?
04-11-18 20:36
增量编码器,不过比接近开关贵。
04-11-19 02:40
上一页下一页
