首页 电工技术 电工技术
主题:用万用表能测量出三相电机是不是缺相烧坏的吗?
点击:18941 回复:16
楼主是不是想问万用表可不可以测量相间短路吗?
10-11-23 13:08
不能据此判断。
10-11-24 15:22
你要从分运用你的指针万用表,例如(MF47)型。
10-11-26 11:03
可以但要把链接片拆下检测
10-11-26 11:45
其中一相与其他两相电阻不一样可以认为缺相烧坏的
10-11-26 21:07
普通的万用表是不行的,除非带豪欧的
10-12-11 18:04
除了用表测量外,还要拆机检查看,不过七楼的说缺相烧毁的话,两相绕组烧黑,一相绕组正常,我不赞同这个看法,如果是星形接法的话还有可能,但如果是三角形接法的话就不一定是这样了,不知是不是这样?还望楼下的发表看法,谢谢!
10-12-11 19:21
上一页 上一页
